雨中漫步 2017-03-15 22:19:39 | 山東省 安裝 | 1068查看 3回答
山東安裝定額中,穿鋼絲需要計算嗎?
山東安裝定額中,穿鋼絲需要計算嗎?哪個地市需要計算穿鋼絲?計算規則?
答:配線定額中含有穿鋼絲的內容并有材料(攤銷)含量,只需要計算管線的工程量,穿鋼絲不用另外計算。
如果僅穿鋼絲不穿電線,穿鋼絲另行計算。
2017-03-16 08:22:22
答:配管配線定額中含有穿鋼絲的內容并有材料含量,只需要計算管線的工程量,穿鋼絲不用另外計算。
2017-03-15 22:27:35
如果是弱電的預埋鋼絲,可以套用穿電線的子目,然后把電線的主材計算為鋼絲
如果是為了穿電線的所穿的鋼絲是不計算的
2017-03-15 22:29:20
