河北小子 2017-03-15 16:58:21 | 河北省 土建 | 1391查看 3回答
單構件 樓梯
1、您好,這個單構件里面的 構件數量是指的樓梯的個數嗎?
2、像這樣的樓梯在單構件輸入里面怎么輸入,是每一層都要單獨增加一個構件嗎?(它的踏步數不是每一層都一樣)
【是樓梯板的個數的】
【可以同樣規格的樓梯建立一個構件的,不用在每一層都建立,只是在首層建立多個構件,在構件數量中設置的】
2017-03-15 17:07:27
1、這個單構件里面的 構件數量是指的樓梯的個數。
2、像這樣的樓梯在單構件輸入里,是每一層都要單獨增加一個構件。(它的踏步數不是每一層都一樣,那就不要復制,一層一輸入)
2017-03-15 17:07:37
答:長度,寬度,參數相同的為個數,不同的另立一種,單構件中,一個斜板為一個,有的只是一個斜板,有的帶小平臺的為一個。對應類型分類的。每層相同的,例如二個相同,則個數是2,一般是每層定義一次,方法匯總提量,也可以把整的相同,一次輸入總個數的,你試一試就明白了。
2017-03-15 17:09:43
