試了才會成功 2017-03-15 12:19:56 | 浙江省 裝飾 | 3611查看 4回答
吊頂天棚清單工程量
吊頂天棚用清單計算規則計算工程量,清單編碼為011302001,清單計算規則是按圖示尺寸以水平投影面積計算,問題:在計算天棚吊頂的清單工程量時,計算規則的尺寸是按墻設計裝飾尺寸線(如算至塊料飾面墻邊)?還是按墻結構尺寸線(算至混凝土墻或磚墻邊)?
你好:按墻結構尺寸線(算至混凝土墻或磚墻邊)
2017-03-15 12:21:43
衣柜與吊頂天棚相連接,在計算吊頂天棚清單工程量時是否需要扣除衣柜所占的面積?
2017-03-15 12:27:06
裝飾層不扣除,柜子部分不吊頂的話要扣除。
2017-03-15 13:19:33
一級造價工程師(土建)案例第三章第九題,計量和計價表中石材墻面在吊頂前面,默認做法為先石材墻面再吊頂天棚,所以吊頂天棚工程量計算至石材墻面邊。書上有案例答案,以上建議僅供參考。
2022-11-10 10:09:35
