血衣狂舞 2017-03-15 11:01:51 | 重慶市 土建 | 3453查看 2回答
在土建算量軟件里我要查看工程量,一個清單一個定額量,廣聯達是否會自動區分出來
在土建軟件里,我建立了一個大開挖基坑,并且設置了放坡以及工作面,查看工程量的時候清單和定額量是相同的,所以我想知道廣聯達是否會區分這兩個量。如果會,如何顯示區別。請各位大神賜教。謝謝了。
13清單土石方計算規則:按設計圖示尺寸體積加放坡工程量計算。因此工程量一樣。
2017-03-15 15:12:09
清單和定額的工程量是不同的,清單不計放坡以及工作面,定額是要記取的。這個我清楚,只是想知道廣聯達會不會把這兩個區分出來,如果不能區分出來,我還需要再修改一次,要浪費很多時間。如果有知道的,希望可以幫個忙,謝謝各位大神了。
2017-03-15 15:15:28
