江蘇-陸東南 2016-11-01 16:46:53 | 江蘇省 土建 | 1941查看 3回答
在筏板基礎(chǔ)中已經(jīng)計算防水面積,下翻基礎(chǔ)梁是否還要計算防水面積
在筏板基礎(chǔ)中已經(jīng)計算防水面積,下翻基礎(chǔ)梁如果埋在筏板基礎(chǔ)里面就不需要再計算,如果突出筏板基礎(chǔ),其突出部分還需要計算防水面積。
2016-11-01 16:50:18
梁的高度大于筏板基礎(chǔ)厚度的部分,側(cè)面要計算防水面積的
2016-11-01 22:10:24
防水面積應(yīng)當展開計算,包括基礎(chǔ)梁的部分。
2020-01-14 15:37:42
