137****1282 2017-03-14 14:40:09 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1146查看 1回答
樓地面定額
請問1、水泥砂漿找平層20mm厚和素水泥漿結合層一遍(8-10mm厚)套在一個定額子目中,那么實際厚度是填20mm?還是填兩者加起來的厚度28~30mm?還是找平層20mm中已經包含了素水泥漿結合層一遍(8-10mm厚)2.地面鋪800*800拋光磚,水泥漿是套哪條定額?
請問1、水泥砂漿找平層20mm厚和素水泥漿結合層一遍(8-10mm厚)套在一個定額子目中,那么實際厚度是填20mm?還是填兩者加起來的厚度28~30mm?還是找平層20mm中已經包含了素水泥漿結合層一遍(8-10mm厚)?找平層按20mm計算,不包含水泥砂漿結合層,結合層包含在面層定額子目中。
2.地面鋪800*800拋光磚,水泥漿是套哪條定額?水泥砂漿不單獨套定額,包含在地面磚鋪裝(面層)定額子目中了。
2017-03-14 15:25:04
