鋼構 2017-03-14 11:48:50 | 重慶市 其他專業 | 2985查看 5回答
營改增后,套價中材料價是含稅價還是稅前價?
如果你新建的是一般計稅方式,那么在清單套定額后填入的是不含稅的價格,材料匯總表那里可以看到含稅的價格的。
2017-03-14 11:51:50
可以輸入含稅價,也可以輸入除稅價的
2017-03-14 11:50:06
什么時候用含稅什么時候用除稅?一般計稅方式是含稅價還是除稅價呢?
2017-03-14 11:51:52
營改增后直接輸入除稅價,將稅率改寫為0.
2017-03-14 11:53:26
一般計稅法,材料費的進項稅不是要抵扣嗎?用除稅價還要抵扣個進項稅,不就扣了兩次稅了?
2017-03-14 11:58:02
