囍丶儁 2017-03-13 17:06:56 | 云南省 市政 | 8923查看 3回答
液壓巖石破碎機破碎混凝土路面 定額文圖 (云南)
定額04010219液壓巖石破碎機破碎混凝土路面 拆除混凝土路面23cm,換算過后綜合單價4.8元/m2,單價過低,我研究定額后,發現工作內容中只有裝拆合金釬,破碎路面、機械移動,且機械的臺班單價為370.08元,實在有點低;本想打電話咨詢定額站的老師,沒有聯系上,故此在這里請假各位老師,該定額是否未考慮履帶式液壓機械(拆除挖掘機挖斗的機械),順便咨詢,拆除混凝土路面的綜合單價市場大概是多少?
PS:之前考慮用定額04010215風動鑿巖機拆除混凝土類路面層(23cm) ,綜合單價在21.58元/m2,但是使用機械與實際不符合。
2017-03-13 17:07:30
這條定額只含破碎的工作,還要套一個挖渣不裝車、或者挖渣裝車的定額才完整。不過,如果下面的基層、土層也要挖的話,就混在一起挖并裝車拉走了。建議套一個挖渣不裝車,然后在土方挖運的時候,再套一次挖掘機挖土裝車的定額。
首次提交 2020-05-13 19:41:23 最近修改2020-05-13 19:48:12 (修改過2次)
你好,問題解決了嗎?我最近也遇到了同樣的問題
2023-02-28 16:43:12
