阿牧 2017-03-13 09:33:36 | 廣東省 土建 | 2463查看 1回答
靜壓預應力管樁在廣聯達鋼筋算量軟件里怎么定義
靜壓預應力管樁是預制樁對嗎?預制樁在廣聯達是不是只要輸入交叉縱筋就好?在單構件定義嗎?圖紙上只給了這些信息
請問該怎么定義。謝謝了
靜壓預應力管樁在廣聯達鋼筋算量軟件里 直接定義管樁 就可以的;不過一般這樣的管樁 計算鋼筋 是 不需要繪制到圖形中,直接按照標準圖 計算就可以了。
2017-03-13 10:10:45
