阿牛 2017-03-13 09:14:29 | 河北省 土建 | 8617查看 1回答
梁中對拉螺栓是否需要單獨計算
施工單位有單獨的洽商,寫了對拉螺栓按梁寬每邊加250mm,但是梁很多都是200,300寬的,感覺對拉螺栓會很長,但是由于施工單位有甲方監理蓋章簽字的洽商,是否需要單獨計算,如果單獨計算,如何套定額,定額中有一項是單獨計算的對拉螺栓,需要在模板中,扣除鐵件的量,但是這個量很小很小,實際應該怎么辦
你好:梁中拉螺栓的計算定額解釋說明是針對梁高度大于700mm以上的深梁模板的固定,根據施工組織設計采用對拉螺栓時候,可以按實計算。1,使用組合鋼模板時候,對拉螺栓使用在模板外側面起加固作用,不另外計算。2,使用膠合板模板,對拉螺栓使用在模板外側面起加固作用,可以套膠合板模板對拉螺栓加固子目。3使用組合鋼模板或膠合板模板,如大面積需要加大剛度,在構件中設置對拉螺栓,并同混凝土一起澆筑在構建不取出周轉使用,可以根據甲方認可的施工組織設計,按照實際根數計算工程量。【梁寬每邊加250mm不算長】
2017-03-13 09:42:52
