wsy2010happy 2017-03-12 20:23:40 | 北京市 土建 | 3649查看 3回答
關(guān)于軸號及軸線標(biāo)注是否可以整體移動位置?
原來是建立好了的軸網(wǎng),柱子圖中沒有1/A軸,結(jié)果梁圖上有了,我添加了一條輔助軸線,但是這個添加的輔助軸線就位于原來已經(jīng)設(shè)置好的軸線尺寸之外了,我用延伸功能把軸線延伸至于1/A相交了,但是尺寸標(biāo)注還是在上面,請問怎么把標(biāo)注的軸號和尺寸整個移動到1/A以外去?
答;定位在軸網(wǎng)界面。在原來的基礎(chǔ)上,插入軸網(wǎng),向外擴(kuò)漲。X叉是原軸網(wǎng)的左下角。
2017-03-12 20:32:03
我也試著這樣添加了,但是我原來的柱子位置已經(jīng)畫好了,這樣擴(kuò)張了軸線以后原來布置在A軸的柱子就跑到1/A軸上去了,其余的柱子都錯位不在原來的軸線上了,這個怎么解決啊?
2017-03-12 20:41:55
還有,每一層的軸網(wǎng)都有變化的,為什么我定義到首層,改了首層的軸網(wǎng),其余層的軸網(wǎng)也跟著變化了,只有增加的輔助軸線是不會變動的,剩下的都隨著改變了,可確實是每一層都不同,這個好不方便,有沒有每一層的軸網(wǎng)可以單獨設(shè)置?
2017-03-12 20:48:00
