cindy 2017-03-12 11:31:07 | 湖北省 安裝 | 2840查看 1回答
在安裝工程中,消防系統自動報警閥套什么清單,還有噴淋管與噴頭連接的立管套多少管徑,還有管道的管徑分類
在安裝工程中,消防系統自動報警閥套什么清單,還有噴淋管與噴頭連接的立管套多少管徑,還有管道的管徑分類依據是按最近的接頭來分,立管與水平管可以在彎頭處分管徑嗎,以及電氣系統中接線盒的個數確定,消防系統中閥門水表的清單套用是套報警裝置,還是給排水里面的閥門清單,另外關于套管排水管阻火圈與套管可以同時存在嗎
在安裝工程中,消防系統自動報警閥套閥門安裝的清單, 噴淋管與噴頭連接的立管套多少管徑應該按照設計圖確定,一般是DN20的, 管道的管徑分類依據是按最近的接頭來分,立管與水平管 不可以在彎頭處分管徑,應該在只管 也就是三通的位置分的, 電氣系統中接線盒的個數確定 也是要依據設計圖的,消防系統中閥門水表的清單套用是 給排水里面的閥門清單, 套管排水管阻火圈與套管可以同時存在。
2017-03-12 11:36:59
