liyunna 2017-03-12 10:25:42 | 山西省 土建 | 2688查看 3回答
山西省2011定額中,3:7灰土墊層子目含量中黃土價格為什么是0?
山西省2011定額中,3:7灰土墊層子目含量中黃土價格為什么是0?黃土價格能否改動?
三七灰土中的土按規定應該是粘土,但實際施工中基本都采用素土。現在各地的建設項目很多,導致土方供應遠大于土方需求,所以素土也就不需要錢了,有時還會向供應素土的人收費(類似消納費)。
2017-03-12 10:29:07
我接觸過別的地方3:7灰土子目,定額中土價格都是默認為零的,因為施工時,3:7灰土中,黃土都是在施工現場就地取材的,除非需要額外購土,
2017-03-12 10:30:54
需要外購土的情況應該可以改動價格的
2017-03-12 10:32:13
