康爺 2017-03-11 14:16:46 | 山東省 土建 | 1281查看 2回答
大開挖土方
老師,筏板的標高不一樣那么在定義大開挖土方的時,土方的底標高和頂標高如何確定?
筏板的底標高是一樣的,只不過是有集水坑所以筏板會有下沉,這樣正常定義布置土方開挖的標高,然后根據集水坑的墊層自動生成基坑土方處理下沉的部分就可以
2017-03-11 14:22:41
你把筏板底的標高設置好,然后把墊層也布置好,然后在墊層頁面下,點自動生成土方,根據墊層直接就能生成大開挖土方的,墊層標高不一致的位置,軟件會自動處理了
2017-03-11 14:18:03
