畫堂南畔見 2017-03-11 13:40:34 | 河北省 土建 | 1628查看 2回答
關于清單列項問題
樓地面或墻柱面的裝修,可能分成好幾層,比如有找平層,防水層或面層,是每一層單獨列項還是合并在一起列項是不是沒有特別嚴格的區分,只要是清單列項清楚,方便最后的結算就行。如地面裝修有找平有防水有面層,一個施工單位就能把三個活都干完,是不是就能合并列項,只要項目特征描述清楚就行;如果三個工作是由三個施工單位做,是不是分開列項更為準確,這樣結算也方便。我這樣理解對嗎?求大神們指點
你理解的非常正確,就是這樣的,只要項目特征中注明包含的內容就可以的,沒有必要去全部分開的
2017-03-11 13:45:10
你的理解是對的,清單列項根據現場的實際情況而定
2017-03-11 13:44:17
