ting 2017-03-11 12:59:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1436查看 1回答
在廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置單邊加密
除注明外,次梁(編號(hào)為 L)一端與墻柱相連、另一端與梁相連時(shí),與墻柱
相連端箍筋加密為@100,該端縱筋須按框架梁構(gòu)造要求施工。
在廣聯(lián)達(dá) 設(shè)置單邊加密 可以直接在 原位標(biāo)注中輸入 需要增加的 加密箍筋的根數(shù) 就可以了,一般兩邊加密的輸入根數(shù) 6 ,單邊加密的 輸入根數(shù) 3 就可以了。
2017-03-11 13:03:33
