vip703596 2017-03-10 19:46:31 | 北京市 其他專業(yè) | 13075查看 3回答
專業(yè)工程暫估項不夠招標(biāo)要求,如何判斷是否需要招標(biāo)
如題,我是總包單位,關(guān)于專業(yè)工程暫估項,專用條款明確約定,若合同中約定采用分包或者招標(biāo)方式,就要按照條款執(zhí)行相對應(yīng)的招標(biāo)流程,但是合同中找不到相對應(yīng)的約定專業(yè)工程暫估項是否采用分包或者招標(biāo),而且專業(yè)工程暫估項都達(dá)不到依法必須招標(biāo)的范圍。
下圖為本工程專用條款,應(yīng)該都是格式型條款。沒有什么異議。
下圖為合同中專業(yè)工程暫估價表,最下方說的很清楚,是否采用分包需要再備注欄中注明,但是備注欄沒有約定。
于是我翻到了招標(biāo)文件“第七章技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。在2.承包范圍2.1.1自行施工范圍中看到了護(hù)坡工程(但專業(yè)工程暫估項第一項也是護(hù)坡工程)
但是緊接著在2.1.2.3中又看到了暫估項與上述2.1.1自行施工范圍的劃分界面,可以看到2.1.1自施說的那部分護(hù)坡工程說的為了完成 專業(yè)暫估項護(hù)坡工程的一些配合工作。
我的問題是
因為工程體量小,這些專業(yè)工程暫估項都沒有達(dá)到需要招標(biāo)的要求,但從上述條款中能否看出是否指明或者暗指需要分包?
若是合同約定指明或者暗指分包(比如電梯就算甲方不指明我們也肯定是要分包的),按照條款約定就需要對這些暫估項進(jìn)行招標(biāo),但是單項體量較小,不夠依法招標(biāo)的范圍,二級市場是不受理的,如何組織招標(biāo)?
若是不招標(biāo)(比如護(hù)坡、拆除工程、室外管線我們總包單位可以自施),專業(yè)暫估項能否默認(rèn)自施,需要跟業(yè)主確定嗎,如何跟業(yè)主認(rèn)價?
你的理解也太偏了,首先招標(biāo)是需要費用的,財政一個30萬的標(biāo)可以請專家,請招標(biāo)代理花上3萬元,那是為了完成法律程序。
而總包方不能為了30萬項目花費10%的招標(biāo)費用。
所謂招標(biāo),承包方采購材料、服務(wù)都要貨比三家,所謂公開招標(biāo)是將招標(biāo)程序?qū)追健⒌谌焦_,以最小的費用完成招標(biāo)工作。你這里所說的放坡你要找隊伍,電梯你要找廠家,這都是招投標(biāo)的范疇。
2017-03-11 07:48:40
那就是說依法招標(biāo)指的是依法公開招標(biāo)?
2017-03-11 07:54:08
依法招標(biāo)指的是依法公開招標(biāo)是政府行為,企業(yè)不用這種程序。
2017-03-11 11:40:41
