189****1016 2016-10-29 19:24:04 | 江蘇省 土建 | 1229查看 3回答
咨詢公司有一項清單沒有編制,實際發生了怎么辦
咨詢公司有一項清單沒有編制,圖紙上也有,實際發生了怎么辦
咨詢人漏項屬于招標人責任,不管什么合同都要給于計算,這也是13清單規范規定的
2016-10-31 22:35:52
如果是單價包干的合同,可以補報清單綜合單價,核定后作為支付進度款和竣工結算的單價依據,如果是總結包干的合同,就只能不太好處理,因為原來圖紙就有,不是變更項目,可以理解為此款包含在其他項目內,
2016-10-29 19:46:31
如果是投標中發現的,可以向招標單位提前提出,補充。
如果是結算,就需要按照“歡樂人生”的方法處理了。
2016-10-30 08:28:26
