PaSS 2017-03-10 15:00:40 | 浙江省 土建 | 8320查看 2回答
關于外墻腳手架底下的10公分墊層問題!??!
我項目工程結算方式是按時結算,在搭設外墻腳手架的時候,為防止土方下沉,在土層表面做了10公分厚的墊層穩定,然后再搭外架。這筆費用甲方不給算,其中的理由是該費用包含在安全文明施工費里,可是讓他們拿依據也拿不出一二,有專家碰到過這樣的問題嗎?該怎么處理····
答:如果沒有墊層就要用墊木,鋼管底下需要墊東西,要采取措施,不墊就不符合搭設操作規程,只是墊的東西不同而已,定額的編制是已經操作規程和規范編制的,是綜合的,只要達到要求,方法措施各不相同,從定額來講這個費用是按社會普遍標準給的,怎么使用,怎么方便,怎么節約各施工單位不同。如果因方法不同,而要計算就重復了。
2017-03-10 15:13:06
湖北省定額里面是明確了不包括基礎處理費用的
2022-03-23 15:00:01
