hou4212 2016-10-27 20:09:26 | 山東省 土建 | 3291查看 6回答
電纜溝預埋件
電纜溝內出現預埋件--40*6通常布置代表什么意思
(6)
2016-10-27 20:11:23
您電纜溝的總長度,比如是100米
那么您的預埋件就是100*1.884kg/m=188.4kg
2016-10-27 20:38:45
這樣就是預埋的通長的鋼板寬度40mm,厚度為6mm,這樣他的每米重量為0.04*6*7.85=1.884kg,另根據參考的做法計算錨筋的重量
2016-10-27 20:38:50
這個是您電纜溝預埋做支架的吧
2016-10-27 20:39:17
電纜溝內出現預埋件--40*6通常布置代表扁鐵寬度40mm,厚度6mm,沿電纜溝長度布置
2016-10-27 21:39:12
這個是預埋鋼板的規格
2016-10-28 19:48:24
