95 2017-03-09 17:11:54 | 河北省 土建 | 1520查看 5回答
老師您好,集水坑的板底標(biāo)高和基礎(chǔ)的頂標(biāo)高相同,用鋼筋廣聯(lián)達(dá)繪圖時(shí)動(dòng)態(tài)觀察集水坑就消失了,匯總時(shí)也沒有
而且有的集水坑還不在基礎(chǔ)上該如何畫?還有我
想請(qǐng)教一下圖中三類集水坑怎么畫。
集水坑的板底標(biāo)高和基礎(chǔ)的頂標(biāo)高相同,用鋼筋廣聯(lián)達(dá)繪制的圖形,查看三維圖 是應(yīng)該 消失的呀。也就是 筏板中 實(shí)際是沒有這個(gè) 集水坑 構(gòu)件的哦。
2017-03-09 17:15:44
先不管標(biāo)高,畫上,然后,選中,在屬性編輯里調(diào)整標(biāo)高。
2017-03-09 17:13:15
集水坑板底標(biāo)高和基礎(chǔ)頂標(biāo)高相同,畫上去是有的,動(dòng)態(tài)觀察就沒了匯總的時(shí)候表里也沒有,而且有的集水坑還不在基礎(chǔ)上
2017-03-09 17:15:41
2017-03-09 17:19:33
但是匯總的時(shí)候表里沒有顯示集水坑的鋼筋怎么辦啊
2017-03-09 17:21:17
