  • 土建算量標高是建筑標高嗎
    土建算量標高是建筑標高嗎,將模型從鋼筋算量導入土建算量,在樓層設置中要把高度一個個從結構標高改成建筑標高嗎,還是他默認就改好了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 土建算量標高是建筑標高。標高不要修改,軟件會默認計算。
    2017-03-09 16:49:41
  • 土建算量標高是建筑標高嗎,將模型從鋼筋算量導入土建算量,在樓層設置中要把高度一個個從結構標高改成建筑標高嗎,還是他默認就改好了
    如果是直接在土建算量中進行建模時,可以使用建筑標高來定義并畫圖,如果是從鋼筋算量導入到土建中時,可以仍按原標高,然后在定義構件時按實際標高來輸入即可。如地面,導過來時按結構標高,地面按建筑標高要比結構標高高,如高出0.05米,那么在定義地面時標高欄中輸入+0.05即可。這樣與實際是相符的即可。
    2017-03-09 16:50:57
    土建算量標高是建筑標高,將模型從鋼筋算量導入土建算量,在樓層設置中不須要把高度一個個從結構標高改成建筑標高,只是把首層標高改為0.00即可。
    2017-03-09 16:51:07
  • 應按建筑標高。
    2017-03-09 16:51:19
  • 答:樓層的標高不用修改。如果門窗在鋼筋算量中是按結構標高的(如果在鋼筋算量時門窗也按建筑標高定義和布置,就不用修改了),應該在按建筑標高修改一下比較好,裝飾裝修的塊料面積在遇門窗時計算準確些。
    2017-03-09 16:51:38
主站蜘蛛池模板: 招远市| 土默特右旗| 蓬安县| 安福县| 内丘县| 靖宇县| 图木舒克市| 奎屯市| 从江县| 札达县| 融水| 平邑县| 开平市| 谢通门县| 新河县| 丹巴县| 西乡县| 彰化县| 阿克苏市| 东乡| 顺平县| 五家渠市| 南岸区| 荥经县| 西充县| 嘉兴市| 泰顺县| 景东| 尼木县| 五莲县| 东宁县| 布尔津县| 县级市| 南木林县| 灵宝市| 乾安县| 兴义市| 五大连池市| 沁源县| 治县。| 庆安县|
