151****8007 2017-03-09 16:30:28 | 山東省 土建 | 3604查看 4回答
屋面珍珠巖是硬基層還是填充層
你好,問一下,屋面珍珠巖上面的找平層應該是套9-1-2,可是審計說套9-1-1,然后說珍珠巖硬度比較大,所以應該套9-1-1,這樣解釋合理嗎?我該如何反駁?
屋面珍珠巖上面的找平層應該套填充料上。
2017-03-09 16:54:21
屋面珍珠巖是 填充層,屋面珍珠巖上面的找平層應該是套9-1-2, 是審計說套9-1-1,然后說珍珠巖硬度比較大,所以應該套9-1-1,這樣解釋 是不合理的。
2017-03-09 16:31:36
請問樓上的,怎么不合理?應該如何反駁?
我也想學習一下
2017-03-09 16:33:10
屋面珍珠巖是保溫層,它不屬于硬基層,它是軟的。
上面的找平層就是套
2017-03-09 16:38:43
