那一年 2016-10-25 08:34:04 | 重慶市 土建 | 11245查看 4回答
13清單計價編制中 土方計算工作面和放坡不
13清單計價中 1基坑開挖 計算規則 是按圖示尺寸計算
2在注釋中 又說 挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應計入相應土方項目的
那在編制招標工程量清單時 基坑土方工程量 要計算因工作面和放坡增加的工程量 還是不計算
13清單在編制招標工程量清單時 基坑土方工程量 是要計算因工作面和放坡增加的工程量 的。
2016-10-25 09:01:53
注釋中說的情況是在當地省市有明文規定要計算放坡的情況的時候的
2016-10-25 08:48:26
你好:看當地造價管理部門的規定。
2016-10-26 14:57:13
挖方達到了一定的深度肯定是要計算的
2016-12-16 20:20:31
