Jayson_lee 2016-10-24 14:16:08 | 江蘇省 土建 | 464查看 3回答
外墻裝飾
外墻貼磚粉刷至少達到多厚能掛住墻磚,圖集上有嗎
這個圖集上沒有,不確定你是要問實際施工還是圖紙?zhí)锥~。
如果是實際施工,是根據(jù)外墻平整度來的調(diào)整粉刷厚度的。正常施工是允許有施工誤差的,每層累加,會有一個較大的誤差。正負15mm的外墻結(jié)構(gòu)誤差及平整度誤差,正負合計,就是30mm。實際施工厚度,遠遠大于這個,如果是按實際,則應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況來確定。
如果是按圖紙?zhí)锥~,則圖上有則做,圖上沒有則不做,按設(shè)計確定。設(shè)計會在建筑圖中明確,沒有明確的,可以通過變更、洽商、簽證等方式確定。
生活中,如果面積小,結(jié)構(gòu)墻體平整,以前有不抹灰直接在結(jié)構(gòu)上貼墻磚的做法。但外墻磚的粘結(jié)砂漿強度高于結(jié)構(gòu),會對結(jié)構(gòu)造成一定的損傷,所以近幾年通常只有農(nóng)村裝修才采用這種做法。
結(jié)果就是按設(shè)計來,結(jié)構(gòu)基層如果平整,不抹灰也可以,常規(guī)是20mm厚。如果沒有確定圖集,你可以查一下本地區(qū)的常用圖集,參考里邊的外墻墻磚做法來確定。
如果你問的是粘結(jié)砂漿厚度,需要根據(jù)基層平整度來確定,粘貼厚度8-15mm,建議采用水泥砂漿。如果是4-10mm,建議采用水泥砂漿加膠。如果墻磚單塊面積小,平整度非常好,可以是3-5mm的素水泥漿或?qū)S谜辰Y(jié)劑。不建議低于3mm粘貼,熱脹冷縮反應(yīng)容易掉。
2016-10-24 15:10:16
2016-10-24 18:50:53
2016-10-24 20:00:46
