︶﹋若丶相見 2017-03-07 15:48:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2904查看 3回答
鋼筋窗臺壓頂計算
問題一:大家好,在鋼筋中,用窗臺壓頂我用過梁定義可以?但算出來的鋼筋和手工計算結果是一樣。
問題二:在鋼筋中,用窗臺壓頂我用過梁定義的話,將鋼筋導入土建算量中,對土建算量匯總有影響嗎?謝謝
問題一:在鋼筋中,用窗臺壓頂,用過梁定義也可以,算出來的鋼筋和手工計算結果是一樣。
問題二:在鋼筋中,用窗臺壓頂用過梁定義的話,將鋼筋導入土建算量中,對土建算量匯總沒有影響,因為土建算量,要輸入相應的定額子目及工程量表達式才會計算相應的工程量。
2017-03-07 15:52:12
答:直接用壓頂定義布置,別把問題復雜化。這樣導圖就不用擔心出問題了。
2017-03-07 15:53:16
【用過梁定義就可以的,注意深入墻內的成都,和你手算一樣就對了啊】
【不影響工程量的計算的,注意把這個統(tǒng)計或定義為壓頂就可以的】
2017-03-07 15:53:29
