hai yi 2016-10-23 13:02:17 | 江蘇省 土建 | 3177查看 2回答
有梁板無梁板平板怎么區分啊
有梁板無梁板平板怎么區分啊
1有梁板由板,次梁,主梁組成.,是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。
2 無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。
3 平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。
2016-10-23 13:49:26
在建筑預算里常有這幾類概念。
有梁板、無梁板、平板 他們有什么區別,又是怎么命名的 各地的計算規定都有不同規定的,
比如江蘇省的有梁板是包括軸線上的框架梁的,也就是板下所有梁和現澆板合并稱之為有梁板
而上海的有梁板僅指板和不在軸線上的框架梁,也就是板下肋梁和現澆板合并稱之為有梁板。
一般情況下,通常是按下列方法予以區別的:
有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。
平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。
平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。
板式樓板是將樓板現澆成一塊平板,四周直接支承在墻上,這種樓板稱為板式樓板。板式樓板的底面平整,便于支模施工,但當樓板跨度大時,需增加樓板的厚度,耗費材料較多,所以板式樓板適用于平面尺寸較小的房間,如廚房、衛生間及走廊等,還具體可分為單向和雙向板。
無梁樓板是在樓板跨中設置柱子來減小板跨,不設梁的樓板在柱與樓板連接處,柱頂構造分為有柱帽和無柱帽兩種。當樓面荷載較小時,采用無柱帽的形式;當樓面荷載較大時,為提高板的承載能力、剛度和抗沖切能力,可以在柱頂設置柱帽和托板來減小板跨、增加柱對板的支托面積。無梁樓板的柱間距宜為6m,成方形布置。由于板的跨度較大,故板厚不宜小于150mm,一般為160~200mm。無梁樓板的板底平整,室內凈空高度大,采光、通風條件好,便于采用工業化的施工方式,適用于樓面荷載較大的公共建筑(如商店、倉庫、展覽館等)和多層工業廠房。
2016-10-23 15:32:20
