  • 彩鋼板與隔墻施工順序
    你好,我想請(qǐng)教一下裝飾施工工藝的先后問(wèn)題,就是在一個(gè)大房間里用彩鋼板隔墻分出一個(gè)小房間,地面做法是50mm砂漿找平,再自流平,PVC膠地板,請(qǐng)問(wèn)我是先做地板呢還是先用彩鋼板先分好房間呢?如果先做地板,彩鋼板做在地板上,從外面看不就有高差不美觀嗎?可以先隔好房間在做找平地面嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以的。
    2016-10-23 07:32:59
  • 這樣情況都是先做地面再做彩鋼板隔斷的,不知道你說(shuō)的高差會(huì)出現(xiàn)在什么地方,隔斷都是貼地面安裝的。
    2016-10-23 08:49:38
  • 如果你的地面裝修是只做隔出來(lái)的這一小間,這樣情況是要先做隔斷,再做地面的。
    2016-10-23 08:52:08
  • 一般是先做地面內(nèi)容,然后再施工好的地面施工也不隔斷墻。如果是要先施工隔斷墻,相對(duì)而言較難施工,而且還會(huì)出現(xiàn)不美觀的事情,如地面未施工,隔斷的底部水平面就要控制好,另外隔斷先做,后續(xù)的地面與隔斷銜接處也增加的難度,一旦這些沒(méi)有處理好,就會(huì)出現(xiàn)缺陷。
    2016-10-23 09:07:09
  • 彩鋼板是輕質(zhì)隔墻,肯定是要先完成地面的施工,在地面上在施工安裝彩鋼板隔墻的
    2016-10-23 11:08:28
  • 這要看隔墻是臨時(shí)還是永久,一般是做好地面找平層,再做隔墻,最后鋪地膠。當(dāng)然如果屬于永久隔墻,也可以現(xiàn)在隔墻再做地面,只是拆時(shí)就麻煩了。
    2016-10-23 16:06:31
  • 地面做法
    2016-10-23 20:28:04
  • 正常順序以上回答都是正確的。但如果地面施工材料或班組進(jìn)場(chǎng)時(shí)間不允許也可以先做隔墻。但要注意一下幾點(diǎn):
    1、隔墻底部,彩鋼板厚度+4cm區(qū)域基礎(chǔ)先用砂漿找平,牢固后施工隔墻;
    2、大面地面施工時(shí)注意彩鋼板成品保護(hù),防止污染破壞。
    以上2條會(huì)大大增加隔墻施工量,所以最好先做好各工序施工的統(tǒng)籌安排工作,避免工序顛倒。
    2016-11-04 21:17:27
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 定远县| 西丰县| 恩平市| 岳池县| 三江| 湖口县| 乾安县| 青川县| 临西县| 兴和县| 洮南市| 两当县| 屏东市| 共和县| 日土县| 波密县| 崇义县| 南澳县| 湖口县| 平遥县| 双牌县| 玉山县| 海伦市| 怀安县| 馆陶县| 错那县| 玉林市| 安远县| 北宁市| 华亭县| 平远县| 太仓市| 健康| 丹寨县| 广东省| 永泰县| 曲阳县| 改则县| 建昌县| 高州市| 昭苏县|
