帥的別人砍才怪 2016-10-22 17:44:45 | 江蘇省 土建 | 4434查看 3回答
造價(jià)下浮可以調(diào)含量嗎?
投標(biāo)下浮33%,如果調(diào)人工,材料價(jià),機(jī)械價(jià)價(jià)格,調(diào)出來(lái)的人工,材料,機(jī)械會(huì)很低,就是很難看,所以我們同事都會(huì)調(diào)含量,調(diào)含量造價(jià)也就降下來(lái)了,而且材料價(jià)只下浮10%,別的就是下人材機(jī)含量,這樣做可以用來(lái)投標(biāo)?如果中了,會(huì)不會(huì)對(duì)以后結(jié)算帶來(lái)不好影響?
投標(biāo)下浮一般是調(diào)整工程量,不調(diào)整定額子目含量的,如果有把握中標(biāo)且保證不虧損的前提下,調(diào)整子目含量也可以的,但此預(yù)算書只能用于投標(biāo),不能使用在項(xiàng)目過(guò)程中的材料需求計(jì)劃的計(jì)算。
2016-10-22 18:33:51
投標(biāo)報(bào)價(jià),都是可以根據(jù)企業(yè)自身的能力做任意調(diào)整的,只是能否中標(biāo),或者中標(biāo)后施工對(duì)自己成本的影響程度而已。
2016-10-22 17:48:01
可以調(diào)整管理費(fèi)利潤(rùn)的費(fèi)率,
可以調(diào)整人材機(jī)的價(jià)格
可以調(diào)整含量,
也可以調(diào)整清單下的定額工程量的,比如砼清單工程量為100m3,套用定額的工程量可以為90m3,
總之,投標(biāo)的目地是為了中標(biāo),只要在不低于成本價(jià)的情況下、不違反招標(biāo)文件要求的不允許調(diào)整的項(xiàng)目外是都可以調(diào)整的,中了也不會(huì)對(duì)你的工程施工有什么影響的
但建議你確定一下圖紙是否會(huì)出現(xiàn)變更的,對(duì)于有可能變更增加的項(xiàng)目的綜合單價(jià)價(jià)格就不要調(diào)低了,這樣結(jié)算的時(shí)候會(huì)多結(jié)算到錢的,對(duì)于工程量有可能減少的項(xiàng)目?jī)r(jià)格可以多壓低一些,本來(lái)單價(jià)應(yīng)該是100元的,你報(bào)價(jià)為80元,這樣100工程量單位你就少調(diào)減2000元了,這樣結(jié)算的時(shí)候就相當(dāng)于增加盈利了。這樣就是投標(biāo)報(bào)價(jià)中的不平衡報(bào)價(jià)法
2016-10-22 18:06:50
