秋 2017-03-07 06:21:49 | 重慶市 土建 | 1144查看 2回答
營改增簡易模式
營改增簡易模式下,造價信息已公布了含稅和不含稅價。并且不含稅價比市場價高,這種應該選不含稅價吧。你覺得呢?一般模式下選了含稅價,都要抵扣出來,或反算不含稅價。所以簡易模式原則上也是用不含稅價。只是之前沒有公布不含稅價,綜合選用了低稅率。關于簡易模式定材料價,到底有沒有依據喲?
簡易計稅法原則上是要選擇材料的含稅價格,因為他的計費基數就是含稅的材料價格的
2017-03-07 07:26:39
答:材料價格形成方式可以通過招標要求和合同確定,并不是非要采用信息價。
2017-03-07 06:53:00
