1664703253@qq.com 2016-10-21 14:23:56 | 江蘇省 土建 | 853查看 1回答
樓地面做法中水泥無機輕集料在江蘇定額中怎么套取
樓地面做法中水泥無機輕集料在江蘇定額中怎么套?謝謝!做法詳見:
1.面層由用戶自理
2.30厚細石混凝土內(nèi)配A4@150鋼筋網(wǎng)片
3.聚氨酯防水涂膜二遍厚1.2,四周卷起150高
4.20厚水泥無機礦物輕集料
5.現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓面
水泥無機輕集料就是輕質(zhì)混凝土,可以套
2016-10-21 22:42:02
江蘇地區(qū),水泥砂漿樓地面在CL7.5輕集料混凝土(容重≤1000kg/m3)上套
江蘇地區(qū),水泥砂漿樓地面在CL7.5輕集料混凝土(容重≤1000kg/m3)上套定額是套在填充材料上還是混凝土或硬基層上
江蘇樓地面章節(jié)中 比如說 定額中是20的1:3水泥砂漿打底,
5mm1:2水泥砂漿粘接。做法中是用 8mm的1:2水泥砂漿粘結(jié),那么可以直接修改子目中此項的含量嗎 由5調(diào)整為8mm?可以直接這樣調(diào)整嗎?
