PaSS 2017-03-05 10:23:56 | 浙江省 土建 | 14744查看 2回答
砌磚一立方的塊數如何計算
磚的尺寸240*115*53,問,砌120厚的墻,帶灰縫,一個立方需要多少塊磚?砌240的墻一個立方需要多少塊磚。帶下計算公式,謝謝專家!!!
120厚的磚墻為1/(0.24+0.01)/(0.053+0.01)/0.115=552.1塊
240厚的磚墻為1/(0.115+0.01)/(0.053+0.01)/0.24=529.1塊
這樣就是實際用量,不含損耗的,其中的0.24,0.115,0.053都是磚的尺寸,0.01是磚的灰縫厚度10mm
2017-03-05 11:03:28
建議直接查看一下相應定額子目即可解決的。
2017-03-05 10:25:35
