翔者歸來 2016-10-19 16:35:11 | 江蘇省 土建 | 18459查看 4回答
報混凝土方量時候要不要扣除鋼筋啊
混凝土計算規則不扣除鋼筋。但是我們項目上梁柱里鋼筋很密,報混凝土材料計劃時候要不要扣除鋼筋啊
混凝土計算規則是針對結算和報價而言的,如果是內部核算,班組結算,是可以扣除鋼筋所占體積的,
2016-10-20 08:59:53
報計劃的時候,您如果擔心超量,可以扣減
但是正常是不扣減的
因為商混不一定是足方的
2016-10-19 16:39:05
你計算的時候是不用扣除鋼筋量的,但是你看一下,定額里面套出來的砼的材料量和你計算的砼的體積是不同的,定額中在砼的材料含量里是扣除了鋼筋的,你可以提取定額中的砼的材料量,而不是用你自己計算出來的砼方量。
2016-10-19 21:43:31
砼工程量是不扣除鋼筋的!
2016-10-20 08:54:35
