不及格大學(xué)士 2017-03-04 17:15:58 | 四川省 裝飾 | 1072查看 1回答
唉,這么簡(jiǎn)單的問題為什么這么難呢
就是這個(gè)做法啊,我就是想知道要提哪些量,每一個(gè)量在哪里提而已。也只是想要個(gè)完整套項(xiàng)套定額截圖。1、第一二兩個(gè)是一個(gè)定額,那么我套的定額就是“紙皮磚粘接劑粘貼,工程量表達(dá)式選擇墻面塊料面積。2、混泥土與磚墻交界處貼的網(wǎng)格布。要在砌體墻里面套“外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度*0.3”是嗎?如果我砌體墻里面套了,這里也套了,不是重復(fù)了嗎?
是我剛才看錯(cuò)了,這個(gè)是連接處的
我剛才看成是墻面全面面積的
抱歉,誤導(dǎo)您了
您這個(gè)外墻,就只有塊料面積(貼磚的)
網(wǎng)格布的在墻體內(nèi)提量就好
利用(外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度+外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度)*0.3
抱歉,我前面的回答是錯(cuò)誤的
2017-03-04 17:20:00
