188****0958 2017-03-04 10:31:38 | 山東省 土建 | 705查看 3回答
請教
請教下個問題
圖形算量中 各構件的類別和材質判斷正確與錯誤對工程量有影響嗎?比如 外墻是煤矸石多孔磚 我知道了這個材質 但不知道屬于哪個類別 類別判斷錯了 沒什么影響嗎?
2017-03-04 10:35:43
有的是有影響的
有的是沒有影響的
就好像您說的墻體吧,如果是混凝土的,就會計算模板等
如果是砌筑的,就不會計算模板,而且還會影響構造柱和圈梁等的工程量
但是如果都是砌體的,那么煤矸石和砌塊就沒有多大的區別的,工程量的計算是一樣的
只是定額子目不一樣而已
2017-03-04 10:34:39
如果圖紙沒說明白 我怎么判斷 有沒有資料能教怎樣判斷類別的資料
2017-03-04 10:43:03
