小光芒 2017-03-03 22:00:13 | 北京市 土建 | 7776查看 5回答
老師您好,衛生間的素砼翻邊為什么在廣聯達鋼筋算量軟件繪制?
老師您好,衛生間素砼翻邊為什么在廣聯達鋼筋算量軟件繪制?為什么不用廣聯達土建算量繪制?衛生間的素砼翻邊應該是混凝土墻,為什么在梁里畫呢?廣聯達土建算量里的墻屬性信息中的“砼類型”該如何選擇呢?
你好:衛生間素砼翻邊為什么在廣聯達鋼筋算量軟件繪制?
因為一般情況鋼筋算量要導入土建算量,所以在鋼筋算量中繪制【因為砌體要布置】
為什么不用廣聯達土建算量繪制?
因為鋼筋算量可以導入土建算量。
因為素砼翻邊高度可能在200mm左右,定義圈梁和實際施工一致。
“砼類型”可以選擇碎石混凝土,塔落度30--50mm
2017-03-03 22:18:34
答:在鋼筋里布置和算量布置一樣。屬于墻的構件但工程量需要單獨計算,施工方式類似于圈梁,因而用圈梁定義和套用定額。選擇現澆砼。
2017-03-03 22:17:08
可以不用在鋼筋中繪制只是在土建算量中繪制的
這樣的定額規定是按圈梁計算所以用圈梁繪制
砼類型不需要選擇的,不影響工程量的計算
2017-03-03 22:18:16
答:翻邊,如果設計圖不配筋的,那就不用在GGJ2013中畫了。直接在GCL2013中定義并布置。翻邊一般是用圈梁代替的。也可以用剪力墻代替,這應看定額說明要求的,有的省市是按混凝土墻,有的是按圈梁,有的是混凝土攔板,不盡相同,要看定額規則的。GCL2013,中混凝土墻的類型,就是混凝土墻。
2017-03-03 22:22:00
在圈梁中定義就可以了。
2017-03-04 08:03:24
