Mitsui醬 2017-03-03 15:36:43 | 江蘇省 土建 | 1002查看 1回答
求老師幫忙看下這個板筋布置的問題。
一共有4個問題,1.圖1處的2根打鉤的鋼筋是否是多畫出來的?2.圖2的負筋范圍是不是我圖紙標出來的這樣。3.圖3是否缺Y向底筋。4.圖紙說是分離式配筋,無負筋處增加鋼筋網(wǎng),請問是否在我畫出來的陰影區(qū)域部分增加。請老師以自己的經(jīng)驗來看,因為自學,可沒法問設計。
你好:1.圖1處的2根打鉤的鋼筋是否是多畫出來的?要畫出來左邊是面筋,右邊是底筋。
2.圖2的負筋范圍是不是我圖紙標出來的這樣?正確的。
3.圖3是否缺Y向底筋?應該是同左右1800跨內(nèi)的底筋。
4.圖紙說是分離式配筋,無負筋處增加鋼筋網(wǎng),請問是否在我畫出來的陰影區(qū)域部分增加?如果左上部是洞口就要另畫一個短的。
2017-03-03 15:48:37
