箱子 2016-10-17 12:12:34 | 重慶市 土建 | 630查看 3回答
合同問題
請問合同約定土建部分按照總價包干結算,土石方全是用綜合單價計算,增減工程按照定額計價下浮進行結算,這個增減工程是新的項目還是增加減少的工程量
增減工程按照定額計價下浮進行結算,這個增減工程是新的項目(圖紙以外發送變更的項目或者合同外增加的項目),不是增加減少的工程量,
2016-10-17 12:15:10
這條在合同中說的不明確造成的混淆,沒有說明是合同約定工程量增減計價下浮,還是新增項目工程量計價下浮。
建議與建設單位協商,簽訂補充協議。
2016-10-17 12:39:12
之所以下浮計算,是因為投標價與控制價有個差額,有個下浮比率,因此約定增減工程定額價下浮結算。因此判斷這個增減工程屬于報價以外的新增或減少,如果只是工程量減少,執行合同價不就完了嗎
2016-10-17 12:54:46
