雪落棠梨 2017-03-01 16:56:42 | 山東省 土建 | 10197查看 3回答
構造柱植筋
砌體加筋和植筋是不是一個意思呢?構造柱也有植筋嗎?植筋是什么意思?如果在砌體墻定義里輸入了砌體通長筋,還需要在計算設置里面修改成采用植筋嗎?下圖中構造柱鋼筋為負值又是什么意思呢?謝謝答疑解惑了。
【不是一個意思的,構造柱在框架結構中也是有使用植筋的方式施工的,植筋就是說柱的鋼筋在澆筑砼的時候沒有預留在梁或板內,需要打孔加設植筋膠錨固到梁內,如果你說的是砌體加筋和構造柱連接是不需要植筋的,和構造柱連接的加筋都是預埋的,和框架柱相連的加筋是需要植筋的】
【這樣是不需要修改為植筋的】
【沒有看到你的圖片,不好回復你】
2017-03-01 17:08:44
砌體加筋和植筋是一個意思,構造柱不要植筋,植筋是在結構柱打眼清理干凈注入結構膠擦如鋼筋,如果在砌體墻定義里輸入了砌體通長筋,還需要在計算設置里面修改成采用植筋
2017-03-01 17:10:05
砌體加筋和植筋是不是一個意思呢?——:不是,植筋包括在砌體加筋內,砌體加筋包括植筋,也包括預埋的
構造柱也有植筋嗎?——:沒有
植筋是什么意思?——:后期鉆孔植入的
如果在砌體墻定義里輸入了砌體通長筋,還需要在計算設置里面修改成采用植筋嗎?——:不需要,砌體墻與框架柱之間是植筋
下圖中構造柱鋼筋為負值又是什么意思呢?——:?補充截圖吧
2017-03-01 19:03:56
