lawyer 2017-03-01 08:35:14 | 山西省 裝飾 | 1197查看 2回答
綜合單價問題
你好!我有個裝飾項目的清單報價,甲方提供了暫估價,投標報價時,施工單位在《綜合單價分析表》中未列出暫估價的暫估價格和數量,但是《材料暫估單價及調整表》中列有暫估材料的暫估單價和總數量,問此種情況《綜合單價分析表》中未列明暫估數量和單價的暫估材料是否需要確認單價后再調整綜合單價?如何調整?因為《綜合單價分析表》沒有數量,無法知道報價是按多少工程量計入綜合單價的。
材料暫估價應該按材料預估單價計入綜合單價的,結算時再按確認價和實際完成數量計算。
2017-03-01 08:45:37
沒看明白,招標文件有暫估價材料單價,投標方沒有按招標文件單價和操作程序執行,廢標,如果只是暫估價材料數量匯總表忘記出具,可以核對后讓他們補充。
投標按多少暫估價材料量計入造價你不用管投標方。
2017-03-01 10:21:11
