小小小溪 2017-02-28 16:36:52 | 山東省 土建 | 959查看 1回答
如下該如何定義后澆帶,抗水板是變截面,他的標(biāo)高是隋抗水板嗎?
該圖是后澆帶,不是抗水板變截面,定義后澆帶,如圖,根據(jù)圖紙修改后澆帶類型及配筋信息就可以了。
2017-02-28 16:40:28
如下車庫是變截面的,抗水板標(biāo)注是變截面的我要如何設(shè)置標(biāo)高?標(biāo)高設(shè)置成一樣的可以嗎?
請問各位老師,外墻后澆帶寬度就是墻厚嗎?另外繪制的時候選擇的模型應(yīng)該是如圖所示的矩形后澆帶,計算工程量的時候不用管預(yù)制混凝土抗水板及板內(nèi)標(biāo)示鋼筋。
下邊是梯形截面,我的理解是把后澆帶區(qū)域的筏板分割出來,然后進行變截面操作,再畫上后澆帶,這個思路對嗎?如果不對的話,該怎么設(shè)置呢,第一次畫后澆帶不是很懂,請老師們指點下。
后澆帶宇筏板鏈接處 底下的筏板已經(jīng)澆筑了 在gtj中怎么定義后澆帶
涂鴉部分已經(jīng)澆筑了 ,用槽形后澆帶畫上以后 后澆帶下面那部分混凝土給歸屬到后澆帶中了 這種的怎么處理 是用筏板切開變截面嗎
