小混子 2017-02-28 16:12:23 | 江蘇省 安裝 | 784查看 1回答
下圖所示箭頭位置弱電線如何計(jì)算?是不是就是箭頭位置紅色線的長(zhǎng)度+頂面到弱電箱之間的高度差?根數(shù)如何定
圖 中 所示箭頭位置弱電線 就是箭頭位置紅色線的 直線 長(zhǎng)度+頂面到弱電箱之間的高度差;根數(shù)參照 系統(tǒng)圖確定。
2017-02-28 16:25:18
