丁 2016-10-09 20:59:41 | 廣東省 土建 | 4351查看 2回答
靜力壓樁機2000kn,該機械費用中沒有電,只有柴油,是否已考慮柴油發電壓樁?
廣東省建筑工程定額中,靜力壓樁機2000kn,該機械費用中沒有電,只有柴油,
1、是否該型號的機械是按柴油發電考慮的?
2、現場采用柴油發電機發電,施工方計算發電機臺班,靜壓樁機中的柴油是否扣除?
這樣情況是定額編制按照柴油壓樁機械編制的,不需要電的,實際使用的是電動的壓樁機械,這樣情況應該是不允許換算的,也就是不予補給電費及供電設備。
如果計算供電設備及電費是要扣減壓樁機中的柴油的
2016-10-09 21:06:03
定額考慮的是燃料作為動力,只能說你施工用的機械與定額有差異,這是不能對此進行換算的,因為定額沒有換算規則,也應該說用燃料作為動力,它的費用是高于使用電源的。
2016-10-09 21:21:12
