秀 2016-10-09 15:46:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 19170查看 2回答
保溫板有個空氣層厚度是什么意思
1、保溫板定義的時候有個空氣層厚度是什么意思?2、用軟件計算外墻涂料是不是得先把外墻保溫布置上?
空氣層厚度就是保溫層與墻體之間的厚度,保溫層與墻體之間粘接砂漿粘接面積大于40~60%,留有空氣層,具體要看設計所選的保溫圖集要求,一般是設置為0的;
計算外墻涂料一般都是直接用外墻抹灰工程量,是不考慮保溫的增加的面積的,一個工程下來保溫增加的也就是十幾個或幾十個平方,完全可以忽略的
2016-10-09 15:58:08
您記得,如果您輸入這個空氣層的厚度
那么您的保溫層的厚度就要加上空氣層的厚度
否則您保溫層的體積就會扣減空氣層的工程量的
2016-10-11 08:21:16
