至高無上 2016-10-09 14:51:29 | 山東省 土建 | 1391查看 1回答
額外的倒運土方總量能否計入結算
俺是土木人
答題: 2 被贊: 1
接力開挖,倒運的方量是算不到的
2016-10-10 15:46:29
老師您好,我想請教幾個問題,您不忙的時候幫忙回答一下好嗎
1.大開挖土方堆在基坑邊,套山東定額挖掘機挖槽坑普通土包括多少運距,定額說明1m以外,是基坑邊1m以外還是挖掘機1m以外?大開挖的土方也是基坑邊1m以外嗎?2.如果大開挖土方有部分運到了基坑200米遠的地方也套定額子目挖掘機挖普通土自卸汽車運1km內嗎?是不是太貴了?3.槽邊回填的定額子目槽、坑人工夯填土中就地取土包括運距嗎,如果就是一開始堆到基坑四中的土方,需要套運輸定額嗎?如果是從200米遠的地方運回來需要運輸定額嗎?如果是一開始堆到基坑邊但是是在一個點上不是四周都有,回填的時候有的槽邊就會離這堆土很遠,需要鏟車或者別的機械倒運一下,這個需要套定額嗎?4.灰土墊層如果是在基坑邊上比如50米遠處拌合或者就在基坑邊上拌合,然后自卸汽車運到到開的基坑底部回填,需要套運輸定額嗎?如果是在基坑底部拌合的,但是基坑很長100米左右,用鏟車來回倒運的或者汽車三輪車運的,需要套運輸定額嗎?
山東定額土方運距的問題,謝謝大家,我沒有廣幣
本來想在原來的服務新干線提問的,但是不行了,我沒有廣幣對不住了大開挖土方堆在基坑邊,套山東定額挖掘機挖槽坑普通土包括多少運距,定額說明1m以外,是基坑邊1m以外還是挖掘機1m以外?大開挖的土方也是基坑邊1m以外嗎?2.如果大開挖土方有部分運到了基坑200米遠的地方也套定額子目挖掘機挖普通土自卸汽車運1km內嗎?是不是太貴了?3.槽邊回填的定額子目槽、坑人工夯填土中就地取土包括運距嗎,如果就是一開始堆到基坑四中的土方,需要套運輸定額嗎?如果是從200米遠的地方運回來需要運輸定額嗎?如果是一開始堆到基坑邊但是是在一個點上不是四周都有,回填的時候有的槽邊就會離這堆土很遠,需要鏟車或者別的機械倒運一下,這個需要套定額嗎?4.灰土墊層如果是在基坑邊上比如50米遠處拌合或者就在基坑邊上拌合,然后自卸汽車運到到開的基坑底部回填,需要套運輸定額嗎?如果是在基坑底部拌合的,但是基坑很長100米左右,用鏟車來回倒運的或者汽車三輪車運的,需要套運輸定額嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
