suoxiaolan 2017-02-27 20:48:56 | 河北省 土建 | 828查看 3回答
那我可以用河北的算量軟件算河南的嗎
那我可以用河北的算量軟件算河南的嗎
可以借用的
但是有些不同的部位,您需要自己補充完善的
您不能給出河南的定額子目的
需要您自己提量以后,再在計價內輸入
鋼筋算量是全國通用的版本的
都是一個版本的,可以使用
2017-02-27 20:56:19
鋼筋是可以的,工程量你可以計算的但是不能完全使用的,這樣工程量計算就不能套用做法了因為定額規則及定額編碼都是不同的,要注意計算規則不同的構件的工程量要手動復核的
2017-02-27 20:57:42
可以用河北的算量軟件算河南的,只能計算工程量,計算規則都差不多,然后采用套價軟件套相應的定額子目,輸入相應工程量。
2017-02-27 22:50:20
