我拿流年亂了浮生 2016-10-08 17:03:02 | 山東省 土建 | 14939查看 2回答
13清單土方計算規則
13清單中土方大開挖是否計算放坡工作面?有沒有什么依據?謝謝
13清單土方是不計算放坡及工作面的,你可以看下清單計價規范的
2016-10-08 18:35:41
清單工程量是不計算放坡工程量的
這個是在13清單計價規范內給出的,只是計算基礎墊層的底面積*挖土深度的(包括工作面的寬度,都不計算的,)
2016-10-08 21:35:52
