ō ó ǒ ò 2017-02-27 15:07:30 | 浙江省 土建 | 1029查看 6回答
廣聯(lián)達不是純做法模式 不用套定額的嗎 為什么鋼筋文件導入土建里不出量
(6)
純做法模式的和工程量表模式的,是您選擇清單定額時不同的操作模式
不會自動套取做法的
需要您根據(jù)設計要求給出清單定額,一個是可以挑選,一個是自己輸入
全部匯總計算以后,會出構(gòu)件工程量
但是不會給清單定額工程量的
這個是需要您自己填寫以后,才會根據(jù)您的要求提量的
2017-02-27 15:09:46
應該選哪個會出工程量
2017-02-27 15:11:07
你好:在畫圖界面中,選擇構(gòu)件,可以以查看工程量。
2017-02-27 15:15:28
總的量怎么看
2017-02-27 15:16:50
全部匯總計算以后,您再報表內(nèi)查看構(gòu)件工程量,就會有的
2017-02-27 15:18:24
匯總計算之后沒有工程量
2017-02-27 15:23:51
