zjdyhedong 2017-02-27 12:39:44 | 河北省 安裝 | 1527查看 5回答
BIM安裝算量GQI2015中,系統圖應該分割在哪個地方
在BIM安裝算量GQI2015軟件中,系統圖應該分割在哪里,方便以后系統圖菜單提取的時候提取系統圖
系統圖可以導出,用的時候再插入系統圖,
2017-02-28 16:03:01
有具體的步驟嗎老師
2017-03-01 10:30:38
在圖紙管理界面,點擊導入PDF后面下邊的小三角,點擊導出選中CAD圖形,框選要選的系統圖,
點右鍵,彈出另存為對話框,在最上邊一行選擇保存地址,在下邊輸入文件名,然后點保存。
想要調用系統圖時,點工程設置,點小三角,點插入CAD圖,在你保存的地址里找到該文件,
點擊該文件,點擊打開,在你的平面圖一邊點一個位置就插入了,用完可以刪除系統圖。
2017-03-01 13:37:37
老師,工程設置里沒有可選擇的小三角了 ,能給我個截圖嗎
2017-03-01 16:26:56
工程信息前面的,
2017-03-01 18:47:03
