婉 2016-10-08 09:56:48 | 廣東省 土建 | 2355查看 2回答
怎么用鋼筋算量軟件進行16G101計算?
圖紙設(shè)計依據(jù)是16G101圖集,怎么用鋼筋算量軟件進行16G101計算?需要升級嗎?
目前鋼筋抽樣軟件還沒有升級的跡象,如果你的工程是按16G101圖集要求,那么就最好是新舊圖集對比,然后對應(yīng)的在工程設(shè)置中進行設(shè)置調(diào)整,遇到有在規(guī)則無法設(shè)置或調(diào)整時,就只能是對構(gòu)件進行匯總計算后,在編輯鋼筋中進行調(diào)整,調(diào)整完后點工具欄鎖定。
2016-10-08 10:43:05
答:暫時沒有發(fā)現(xiàn)廣聯(lián)達軟件升級通知。只能按11G,局部的不同,匯總計算后,編輯鋼筋鎖定。變化不大,主要是增加圖集內(nèi)容和細化11G。
2016-10-08 10:43:02
